VUL - Opel Combo Cargo: la fiche technique
Par Marius Guérin - le Mercredi 10 décembre 2008 | 1 commentaire(s)
    . VUL - Opel Combo Cargo: la fiche technique
    L’Opel Combo Cargo a maintenant sept ans et sa base reste toujours la même, celle de l’Opel Corsa de précédente génération. De cette voiture, le Combo reprend certains éléments, dont le schéma des suspensions comme une bonne partie du tableau de bord.
    Très proche de la berline Corsa, l’Opel Combo se distingue par son confort acoustique et l’absence de vibrations gênantes, puisque le bloc est monté sur un berceau séparé.
    Avec ses 4,32 m de longueur, le Combo se positionne entre le Ford Transit Connect Court (4,27 m) et le Volkswagen Caddy Van (4,40 m). L’Opel Combo Cargo se positionne en conséquence dans la frange haute des fourgonnettes en termes d’encombrement.
    L’Opel Combo Cargo bénéficie d’un atout dans sa version « Pack Clim », à savoir le système FlexCargo, qui permet de faire passer le volume utile de 2,7 à 3,2 m3. Ce dispositif ingénieux est composé d’une grille en acier pivotante, d’un siège passager au dossier rabattable. Une porte aménagée dans la grille peut pivoter de 90°, permettant ainsi de charger des objets d’une longueur allant jusqu’à 2,70 m (1, 78 m sans FlexCargo), tout en assurant une protection latérale au conducteur. Ce système s’avère pratique et simple, robuste et peut-être même mieux conçu que la plupart des dispositifs équivalents.
    Le Combo Cargo est prévu pour pouvoir transporter une charge utile de 755 kg, tout en silence ou presque grâce à un épais tapis caoutchouc antidérapant, qui atténue bien des résonances.
    Cet utilitaire a peu de défauts. Le plus contraignant est sans aucun doute la largeur d’ouverture de porte latérale, laquelle est de 62 cm, ce qui est un peu léger.
    Côté motorisations, depuis l’arrivée courant 2004 du Diesel 1.3 CTDI d’origine Fiat (qui équipe également le Fiat Doblo) l’Opel Combo Cargo fait jeu égal avec ses concurrents. S’est joint à ce bloc depuis le 1.6 GNV, un peu plus puissant que le 1.4 Twinport.
    Empattement :
    2716 mm
    Avantages :
    Système Flex cargo
    Inconvénients :
    Largeur d’ouverture sur la porte latérale
    Motorisations :
    1.4 Twinport : 1 364 cm3, 4 cylindres, 16 soupapes, injection d’essence multipoint. Puissance : 90 ch (66 kW) à 5 600 tr/min, couple : 125 Nm à 4 000 tr/min. Boîte 5, consommation normalisée mixte : 6,3 l/100 km, 0 à 100 km/h : 14 s, vitesse maxi : 164 km/h
    1.3 CTDI : 1 248 cm3, 4 cylindres, 16 soupapes, injection directe de gazole par rampe commune (common rail). Puissance 70 ch (51 kW) à 4 000 tr/min, 170 Nm à 1 750 tr/min, boîte 5, consommation normalisée mixte : 5,1 l/100 km, 0 à 100 km/h : 17 s, vitesse maxi : 150 km/h.
    1.6 GNV : 1 598 cm3, 4 cylindres, 16 soupapes, injection d’essence multipoint. Puissance : 94 ch (69 kW) à 6 200 tr/min, couple : 140 Nm à 4 200 tr/min. Boître 5, consommation normalisée mixte : 7,5 l essence/ 4,90 m3 gaz/100 km, 0 à 100 km/h : NC, vitesse maxi : NC
    1.7 CTDI : 1 686 cm3, 4 cylindres, 16 soupapes, injection directe de gazole par rampe commune (common rail). Puissance : 100 ch (74 kW) à 4 400 tr/min, couple : 240 Nm à 2 300 tr/min, boîte 5, consommation normalisée mixte : 5,2 l/100 km, 0 à 100 km/h : 12,5 s, vitesse maxi : 170 km/h.
    Composition des packs :
    Pack Electrique : vitres avant électriques et verrouillage centralisé à distance (en série sur Combo Cargo Pack et Pack Clim)
    Pack Intérieur (incompatible avec sellerie vinyle) : 2 casiers latéraux de rangement en hauteur, garnissage de pavillon, garnissage tissu des contre-portes et supports d'attache rapide pour barres de toit
    Pack Fonctionnel : réglage en hauteur du siège conducteur, essuie-glaces arrière et dégivrage arrière (en série sur Combo Cargo Pack et Pack Clim)
    Pack Pro : porte latérale droite coulissante tôlée et système FlexCargo (en série sur Combo Cargo Clim)
    Pack Nord: rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants (couleur carrosserie), et phares antibrouillard AV
    Dimensions en mm et charge utile :
     Longueur hors tout : 4322
     Largeur : 1684
     Hauteur : 1801
     Empattement : 2716
     Volume de chargement (m3) : 2,39
     Longueur utile max. : 1787/2700
     Largeur utile passages de roues/max. :1107/1348
     Hauteur utile : 1175
     Seuil de chargement : 550
      Ajouter le flux RSS Partager sur facebook Partager sur myspace Partager sur wikio Bookmarquer sur Del.icio.us Ajouter le flux sur igoogle Ajouter le flux sur netvibes Ajouter le flux sur yahoo
      Réagir
      •  Sur le même
        thème
      •  Annonces liées
      •  Tags associés
      Fiche technique Opel
      Toute l'actualité Opel
      VUL - Fiat Doblo Cargo: la fiche technique
      Le Fiat Doblo Cargo, grand frère du Fiorino, a solidement établi ses bases en France, grâce à ses capacités généreuses, …
      VUL - Opel Astravan: la fiche technique
      L’Astravan est une denrée rare. L’Astravan trônait fièrement sur le riche stand Opel du dernier Mondial de Paris. Eh…
      VUL - Opel Vivaro: la fiche technique
      L’Opel Vivaro est le frère jumeau des Renault Trafic et Nissan Primastar. C’est d’ailleurs General Motors qui assure…
      VUL - Opel Movano: la fiche technique
      L’Opel Movano est le jumeau des Renault Master et Nissan Interstar. Tout comme ces derniers, il a bénéficié en 2006…
      Occasion Opel de professionnels
      Annonces Opel de particuliers
       COMMENTAIRES :
      je cherche  l'emplacement du relais  de l'alternateur de ma combo 1.7D de 1997?  j'suis bien ennuyé. Merci!
      posté par coco1968 - 2009-01-18@15:08
      RÉAGIR :
      Titre :
      Texte de votre message :
      (Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.)
      Recopier le code ci dessous dans la zone de saisie
      A la une : Articles les plus commentés
      Essai Citroën C5 V6 HDi 240 ch : sus aux allemandes !
      Par Alexandre Bataille  le Mardi 15 décembre 2009 | 87 commentaire(s)
      Essai Citroën C5 V6 HDi 240 ch : sus aux allemandes ! Il ne lui manquait plus qu’un gros moteur pour se mesurer aux modèles les plus huppés de la catégorie. En installant le V6 HDi du groupe, Citroën donne à sa familiale le statut d’ambassadrice à l’étranger. La C5 se porte à merveille et dépasse même les objectifs. Leader de son segment en France et bien positionnée en Europe, la nouvelle C5 se devait d’élargir son offre pour satisfaire une clientèle plus haut de gamme, naturellement tournée vers les modèles allemands. Avec la montée en … | Lire la suite
      Quizz du vendredi: Du muscle, du physique... et de la finesse !
      Par Lionel Lucas  le Vendredi 11 décembre 2009 | 50 commentaire(s)
      Quizz du vendredi: Du muscle, du physique... et de la finesse ! Aujourd'hui, CC nous propose une petite légende sur route. Elle est tellement connue que je ne vous donnerai que 3 indices. Elle a un moteur, 4 roues, et un volant. Plus sérieusement, c'est une voiture particulièrement rare, mais que vous avez eu l'occasion de voir sur ce blog il n'y a pas si longtemps ! Saurez-vous à quoi je fais référence ? Cette automobile est extraordinaire à plus d'un titre. Puissance, fiable, elle n'est pas spécialement discrète, et ceux qui ne la connaissent pas, où qui … | Lire la suite
      Gran Turismo 5 : pas avant l'été 2010 (soupirs)
      Par Horst Tanner  le Dimanche 13 décembre 2009 | 41 commentaire(s)
      Gran Turismo 5 : pas avant l'été 2010 (soupirs) Si la sortie de la démo de Gran Turismo 5 et le début de la GT Academy 2010 vous ont rendu confiance en une date de sortie du jeu en mars 2010, vous allez être déçus. Après l'annonce du report de la version japonaise de Gran Turismo 5 de décembre 2009 à mars 2010, on pouvait s'y attendre... l'information a mis du temps à sortir mais ça y est, c'est officiel. Chris Hinojosa-Miranda (producteur associé chez Sony CEA) a annoncé que le titre automobile phare de la console ne serait pas sur les… | Lire la suite
      F1: Schumi est tout proche d'un accord avec Mercedes GP !
      Par Lionel Lucas  le Dimanche 13 décembre 2009 | 37 commentaire(s)
      F1: Schumi est tout proche d'un accord avec Mercedes GP ! Oubliez les querelles de la FOTA, la présence d'écuries inconnues en 2010, de l'impact du nouveau règlement... la saison prochaine, tous les yeux risquent d'être rivés sur Schumi !!! Le septuple champion du monde de Formule 1 serait en effet tout proche d'une signature avec Mercedes GP. Selon une source qui s'est confiée au Bild: "La signature du contrat n'est plus qu'une formalité. Schumacher est en pleine forme et en pleine santé, les derniers tests ont été très bons. Il brûle d'envie de… | Lire la suite
      Résultats de sondage: Pour vous, Renault Sport est le meilleur constructeur de sportives...
      Par Lionel Lucas  le Mercredi 16 décembre 2009 | 36 commentaire(s)
      Résultats de sondage: Pour vous, Renault Sport est le meilleur constructeur de sportives... ...si l'on se fie aux 669 votants qui se sont exprimés sur ce site ! Le constructeur français confirme donc son "titre" haut la main avec 64% de vos suffrages ! Bien sûr, des petits malins auront trouvé le moyen de voter 2 fois... mais cela va dans les 2 sens ! Alors certes, une Exige, une GT3 RS ou une F430 sont nettement plus sportives, efficaces et performantes qu'une Mégane R26-R ou qu'une Twingo, même en version Gordini. Mais il faut louer les efforts du constructeur français. Car… | Lire la suite
      Syndication RSS
      «  Décembre  2009
      Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
      1 2 3 4 5 6
      7 8 9 10 11 12 13
      14 15 16 17 18 19 20
      21 22 23 24 25 26 27
      28 29 30 31
      Marques
      Alfa Romeo /  Aston Martin /  Audi /  BMW /  Chevrolet /  Chrysler /  Citroën /  Corvette /  Dodge /  Ferrari /  Fiat /  Ford /  Honda /  Jaguar /  Lamborghini /  Lotus /  Mazda /  McLaren /  Mercedes /  Mitsubishi /  Nissan /  Opel /  Peugeot /  Porsche /  Renault /  Seat /  Subaru /  Toyota /  Volkswagen /  Volvo
      [ + de marques ]
      Thèmes
      [ + de thématiques ]
      Loisirs
      [ + de loisirs ]
      Sport
      Rallye de Monte-Carlo /  24 heures du Mans /  ALMS /  Circuit /  Circuit Nürburgring /  Citroën Sport /  DTM /  Drift /  Ecurie /  Endurance /  Formule 1 /  Formule 3 /  GP Allemagne /  GP Australie /  GP France /  GP Italie /  GP2 /  GT1 /  GT2 /  GT3 /  IRC /  LMP1 /  LMP2 /  LMS /  Rallye /  Rallye-Raid /  Red Bull /  Toro Rosso /  WTCC /  Williams
      [ + de sport ]
      Rendez-vous
      [ + de rendez-vous ]
      Modèles
      Camaro /  Cayenne /  Classe C /  Classe E /  Clio /  F430 /  Fiesta /  Focus /  GT-R /  Gallardo /  Golf /  Impreza /  Laguna /  Lancer /  Logan /  Megane /  Modèle d'exception /  Murcielago /  Mustang /  R8 /  Serie 3 /  Serie 5 /  TT /  Twingo /  Veyron /  Viper /  207 /  308 /  500 /  911
      [ + de modèles ]
      Catégorie
      [ + de catégories ]
      Personnalités
      [ + de personnalités ]
      Préparateurs
      9ff /  AC Schnitzer /  AMG /  Abt /  Alpina /  Arden /  Brabus /  Carlsson /  Edo Competition /  G Power /  Geiger Cars /  Gemballa /  Hamann /  Hartge /  Hennessey /  JE Design /  Lorinser /  Lumma /  MTM /  Mansory /  Mugen /  Novitec /  Parotech /  Prodrive /  Project Kahn /  Rinspeed /  Roush /  Ruf /  Saleen /  Techart
      [ + de préparateurs ]
      Equipementiers
      AlerteGPS /  Apple /  Coyote /  GPS Acer /  Goodyear /  Gps Garmin /  Gps Magellan /  Gps Medion /  Gps Mio /  Gps Navman /  Gps Pioneer /  Gps Takara /  Gps Thomson /  Gps TomTom /  Gps VDO Dayton /  Gps ViaMichelin /  Inforad /  Michelin /  Navirad /  Parrot /  Pirelli /  Point S /  Snooper /  iPhone /  iPod
      [ + d'équipementiers ]
