Essai 500 Abarth: petite mais méchante
| Note Caradisiac |
| 15.00 / 20 |
| Bonus/Malus écologique |
| 0 € (500 Abarth 1.4 T-Jet) |
2. Toujours aussi craquante mais nettement plus agressive
La première génération de Fiat 500 avait fait craquer des milliers d’automobilistes. Il en est de même de la 500 actuelle qui jouit d’un fort pouvoir d’attraction.
Ceux qui lui reprochaient toutefois un manque de dynamisme ou de sportivité ne pourront que succomber à la 500 Abarth qui reprend les principaux traits caractéristiques de cette dernière avec de nombreuses évolutions esthétiques. La 500 Abarth affiche ainsi un museau légèrement plus prononcé avec des prises d’air plus massives afin de pouvoir loger le turbo et son système de refroidissement mais également d’autres spécificités comme le mythique logo au scorpion sur les deux faces et sur les ailes arrière. Elle reçoit également un kit carrosserie intégrant un bouclier avant inédit, des jantes 16 ou 17 pouces, des bas de caisse, un imposant aileron ainsi qu’un pare-chocs arrière intégrant une double sortie d’échappement et un diffuseur d’air.
Dans l’habitacle, on retrouve la même ambiance sportive avec notamment des sièges baquets (rouge ou noir) offrant un excellent maintien latéral, un volant sport à base plate, de diamètre réduit et d’épaisseur plus importante qui tient parfaitement dans les mains avec même un emplacement dédié pour les pouces du conducteur, un pédalier aluminium ainsi qu’un traitement spécial (cuir et surpiqûres) sur le volant, le levier de vitesses et le frein à main. Dernier détail qui ne trompe pas sur la vocation sportive du modèle, un manomètre indiquant la pression du turbo mais également l’indicateur de changement de rapports vient prendre place sur la colonne de direction comme par exemple sur les Mini.
: donc sur ma mégane de 2004 : poignées de portes intérieures/extérieures HS , moquette intérieure qui s'uses très vite je vois la tôle sous mes pieds , bientot je vérai la route !!!! joins de portes HS , coffre qui ne ferme plus HS , turbo mort au bout de 30000 km HS , écrans de clim et ordi de bord qui ne s'allume plus HS , embrayage HS après 10000 kms , bug total de l'éléctronique embarquée HS , siège conducteurs qui grince horriblement dans tt les virages , faux contact au niveau des phares ( pratique la nuit ! ) HS , cd qui saute on se demande pourquoi , même quand la route est lisse HS ...... et j'en passe mais c'est trop long ...... donc bravo renault vous pouvez être fièr d'être le numéro 1 sur la daube automobile !!! félicitation !
!!! Et le moteur avec son turbo
Une vilaine fille comme j'aime !!!
et ben moi j'en connais qui on des problèmes d'embrayage !!!!!!!
