205 a moteur Supra... projet presque terminé !!!
Par Julien Taillandier - le Lundi 12 mars 2007 | 17 commentaire(s)
On ne le lâche plus notre petit Guillaume Roy !! J'imagine que tout le monde a encore en mémoire la 205 a moteur Supra, dont nous vous avons déjà présenté plusieurs étapes de conception/développements..
Et bien le garçon ne perd pas de temps et travaille vite et bien.. puisque l'auto doit faire ses premiers tours de roue dans les jours a venir..
Comme certains le réclamait voilà quelques détails techniques sur la préparation de l'auto..
Configuration moteur : 700cv à l'éthanol E85.
Fiche technique : Moteur Toyota 3,0L bi-turbo de SUPRA MKIV
 Cylindrée : 2997 cc
 Disposition des cylindres : 6 en ligne
 Turbo : Garrett GT4088 "ATP Turbo"
 Injecteurs : "RC racing" 860 cc/min
 Rampe d'injection : "TRD" double entrée
 Collecteur d'admission : "Veilside replica"
 Papillon des gaz : Diamètre 100 mm
 Collecteur d'échappement : 6 en 1 avec wastegate externe
 Wastegate : "Tial" 40 mm
 Échangeur frontal : 600x300x100 mm
 Dump valve : "Tial" 50 mm
 Poulies d'arbres à cames : "AEM" réglables
 Régulateur de pression d'essence : "Aeromotive" réglable
 circuit carburant inox + PTFE tressé inox entièrement sur mesure
 2 pompes à essence Bosch 180 L/H
 réservoir à carburant aluminium 8 litres "CompBrakes"
Transmission
 Boite de vitesses : Getrag 6 rapports
 Volant moteur : "Fidanza" aluminium
 Embrayage : "Pro Clutch" simple disque
 Arbre de transmission : Sur mesure
 Pont arrière : "Torsen"
 Protection de boite de vitesse : "RCI" Type Blanket
Châssis
 Caisse de 205 GTI de 1985
 Armature tubulaire sur mesure intégré sous la carrosserie
Trains
 Renforts du train avant de 205 GTI : Kit "AB Motorsport"
 Train arrière : SUPRA MKIV
 Amortisseurs AV : "Peugeot" assouplis
 Amortisseurs AR : "Tein" combinés filetés
 Freins AV : 205 GTI 1,9L
 Freins AR : Supra MK3
 Jantes : "Weld Racing" 10"x15"
 Pneus : "Hoosier" 26-11,5/15
Intérieur
 Siège Kirkey Pro Drag aluminium 4,5kg
 Harnais 6 points Rci platinium
 Filet de vitre G-Force
A noter que celle voiture a été réalisée par Guillaume Roy seul, avec l'aide d'amis comme un certain Olivier, impliqué corps et âme dans ce projet.. La finalité de cette auto est de participer au trophée Dragster DCR Engineering en catégorie Super Gas (9,90 s au 1/4 de mille soit environ 400m). Ce trophée est la seule compétition dragster en France sous forme de championnat composé de 5 courses étalées dans tout le pays.. Pour plus d'informations http://promotop.org/francedrag/modules/news/
Photos : Stéphane Galliez (sportimage.fr)
Ajouter le flux RSS Partager sur facebook Partager sur myspace Partager sur wikio Bookmarquer sur Del.icio.us Ajouter le flux sur igoogle Ajouter le flux sur netvibes Ajouter le flux sur yahoo
Réagir
  •  Sur le même
    thème
  •  Annonces liées
  •  Tags associés
La 205 a moteur Supra : Le projet avance !!!
Tout le monde se souvient sûrement de la 205 ayant reçu un cœur de Toyota Supra que nous avait brièvement présenté…
Projet fou : une Peugeot 205 à moteur de Toyota Supra
_ Je suis en train de chercher un V12 biturbo de SL65 AMG pour le mettre dans une Mercedes Classe A, ça va envoyer du…
Vidéo : La 205 moteur Supra roule enfin !!
Cela faisait des mois que l’on attendait que cette petite 205 roule et fasse son galop d’essai.. Après un lot de…
Vidéo du premier coup de clef de la 205 moteur Supra
Le projet fou de notre ami Guillaume, vous le connaissez déjà sûrement, puisque nous en avons déjà parlé plusieurs fois …
Occasion Peugeot de professionnels
Annonces Peugeot de particuliers
 COMMENTAIRES :
Oui mais la puissance est indicative on connait toujours pas le couple, la puissance réelle...   J'en veux plus sur le bourin, moi !
posté par Finfou - 2007-03-12@12:42
Moi , je suis fan du sponsor "sponsors"
posté par Bobby Tyler - 2007-03-12@12:51
Bobby, si tu veux mettre ton nom à la place, c'est possible, Guillaume est à la recherche de sponsors pour terminer son projet.
posté par Pierre Desjardins - 2007-03-12@12:53
sponsor ? mais que fait Caradisiac ?
posté par Vincent Vaillant - 2007-03-12@13:44
rien comme d'hab.
posté par - 2007-03-12@15:12
Mon Dieu
posté par - 2007-03-12@16:33
405 a refaire  en tuning car pas possible de faire la voiture faute d'argent car cet un voeux qui ne peut s'excaucer car etant diabétique impossible d' investir merci
posté par anib - 2007-03-13@10:22
ce moteur rentre dans une corsa B  ?
posté par - 2007-03-15@16:56
pauvre 2jz... finir dans une vulgaire peugeot
posté par - 2007-03-18@11:50
boujour se serait pour savoir a quoi sa pe etre du: quand je demarre mon voyant de batterie reste allumer il faut que je donne un cou d'acsselerateur pour qui s eteint ( j ai changer batterie ; alternateur plus bougie )           merci d'avance.
posté par ludo - 2007-03-19@20:58
Il est où le rapport avec la 205 drag ?? Arrêtez les hors sujet SVP.
posté par - 2007-03-20@07:58
ENORME !!!!!!!!!!
posté par - 2007-03-30@21:36
ENORME !!!!!!!!!!
Venez l'aider à finir http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?t=124695&postdays=0&postorder=asc&start=50 Un petit geste qui améne loin
posté par - 2007-03-31@11:30
il est ou le 2éme turbo ?
posté par - 2007-08-31@18:18
On est pas forcé de garder le 2ème turbo comme à l'origine. On peut passer en configuration simple turbo pour gagner facilement en puissance et surtout au niveau de la mise au point. Un bon gros turbo comme ce Garrett et voila les chevaux!!                                                            pour info pour tirer 600cv d'un 2JZ au lieu des 2 turbos "étagés" d'origine un gros turbo (avec ce qui suit derrière bien sur) et l'affaire est jouée.        En tout cas FELICITATIONS à Guillaume Roy l'auteur du projet mais aussi à sa bande de collègues.Quel talent!
posté par Japan addict - 2007-09-01@01:18
C'est trop laid
posté par - 2008-02-12@22:19
RÉAGIR :
Titre :
Texte de votre message :
(Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.)
Recopier le code ci dessous dans la zone de saisie
A la une : Articles les plus commentés
La Citroën GT sera produite à 6 exemplaires, 1,1 million € pièce!
Par Marius Guérin  le Mardi 30 juin 2009 | 78 commentaire(s)
La Citroën GT sera produite à 6 exemplaires, 1,1 million € pièce! On l’espérait fortement et c’est fait ! Citroën a lancé le projet GT qui va devenir réalité. Ce sont nos confrères anglais d’Autocar qui viennent de l’annoncer, ayant puisé la confirmation du lancement d’une petite série auprès de hauts responsables de la marque française. C’est la semaine passée que le projet a reçu son feu vert, de la part de Vincent Besson. Seulement six exemplaires seront produits au tarif de 1,1 million d’euros ! Certaines des principales – et donc non des moindres – … | Lire la suite
[vidéo Top Gear] ! Bugatti Veyron vs McLaren F1 : le verdict
Par Patrick Garcia  le Lundi 29 juin 2009 | 52 commentaire(s)
[vidéo Top Gear] ! Bugatti Veyron vs McLaren F1 : le verdict Combien d'entre vous se sont posés la question ? Tous les fans sûrement, et les autres ? Qui de la Bugatti Veyron, de son armada électronique cherchant à canaliser ses 1001 ch, ou de la McLaren F1 l'autre voiture la plus rapide de la planète, ses 627 ch et ses 1140 kg, est réellement la meilleure ? La réponse la plus objective ne sera pas apportée ici car elle n'est en fait que partielle. Mais arriver à réunir en un même lieu ces 2 engins et organiser un run filmé est déjà si rare et si… | Lire la suite
Quizz du vendredi: A qui est cette ouïe ?
Par Lionel Lucas  le Vendredi 03 juillet 2009 | 52 commentaire(s)
Quizz du vendredi: A qui est cette ouïe ? La semaine dernière, Cedrick a eu le déclic pour trouver l'origine du rétroviseur mystère ! Cette semaine, il nous propose un petit détail qui ne vous rendra pas la tâche facile ! La voiture en question n'est plus produite aujourd'hui, mais certaines de ses versions pourrait bien faire le sujet de l'une de nos autres rubriques. Que vous dire de plus ? Elle a été produite sur différentes générations, et fût même équipée d'un turbo sur certains modèles... Encore une petit indice, la voiture en… | Lire la suite
Future BMW Série 3 2012: comme ça ?
Par Patrick Garcia  le Mardi 30 juin 2009 | 48 commentaire(s)
Future BMW Série 3 2012: comme ça ? La BMW Série 3 E90 apparue en 2005 et restylée en 2008 va tirer sa révérence à l'horizon 2012. Les premiers mulets de la future F30 sont déjà sur la route, c'est le moment pour les journaux allemands et les fans de l'hélice de se projeter 3 ans plus tard. Ainsi, l'image nous montre une Serie 3 future et virtuelle tandis que certains membres de forums patentés BMW semblent savoir des choses. C'est très souvent le cas sur e90.com qui nous donne quelques infos sur cette prochaine génération d'un… | Lire la suite
BMW X1: enfin les 1ères images officielles! (16 photos)
Par Marius Guérin  le Mercredi 01 juillet 2009 | 45 commentaire(s)
BMW X1: enfin les 1ères images officielles! (16 photos) Officiel le voilà enfin ce nouvel SAV BMW. Officiel certes le X1 l’est mais avant l’heure. Après quelques nouvelles fuites hier, de nouvelles photos sans ambiguïté permettent enfin de découvrir le X1, l’une des stars du Salon de Francfort du mois de septembre prochain, tel qu’en lui-même. Où l’on découvre donc sans trop de surprise des lignes dynamiques pour ce X1 dont la longueur devrait être inférieure à celle d’un X3 de 11 cm. Il mesurera ainsi 4,45 m de long, soit 3 cm de plus qu’un … | Lire la suite
Vos commentaires
jack sur Essai Dacia Sandero : l'auto raisonnable par excellence : je trouve cette voiture …suite
oxaw sur (J'aime du jour) La photo du jour! : Sans rire c'est une tuerie …suite
Anonyme sur [vidéo] : Porsche 911 GT2 vs Corvette ZR-1, qui pousse le plus ? : @2009-07-04@17:15 : 54.267 …suite
Anonyme sur A vendre Subaru WRX très bon état... : @ lalala, je trouve ca rigolo …suite
lulu sur Future Citroën C-Cactus: on efface tout et on recommence : Francois , c'ets dur de juger …suite
Syndication RSS
«  Juillet  2009
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Marques
Alfa Romeo /  Aston Martin /  Audi /  BMW /  Chevrolet /  Chrysler /  Citroën /  Corvette /  Dodge /  Ferrari /  Fiat /  Ford /  Honda /  Jaguar /  Lamborghini /  Lotus /  Mazda /  McLaren /  Mercedes /  Mitsubishi /  Nissan /  Opel /  Peugeot /  Porsche /  Renault /  Seat /  Subaru /  Toyota /  Volkswagen /  Volvo
[ + de marques ]
Thèmes
[ + de thématiques ]
Loisirs
[ + de loisirs ]
Sport
Rallye de Monte-Carlo /  24 heures du Mans /  ALMS /  Circuit /  Citroën Sport /  DTM /  Drift /  Ecurie /  Endurance /  Formule 1 /  Formule 3 /  GP Australie /  GP Chine /  GP Espagne /  GP France /  GP2 /  GT1 /  GT2 /  GT3 /  IRC /  LMP1 /  LMP2 /  LMS /  Rallye /  Rallye-Raid /  Red Bull /  Super 2000 /  Toro Rosso /  WTCC /  Williams
[ + de sport ]
Rendez-vous
[ + de rendez-vous ]
Modèles
Camaro /  Cayenne /  Classe C /  Classe SL /  Clio /  F430 /  Fiesta /  Focus /  GT-R /  Gallardo /  Golf /  Impreza /  Laguna /  Lancer /  Logan /  Megane /  Modèle d'exception /  Murcielago /  Mustang /  R8 /  Serie 1 /  Serie 3 /  TT /  Twingo /  Veyron /  Viper /  207 /  308 /  500 /  911
[ + de modèles ]
Catégorie
[ + de catégories ]
Personnalités
[ + de personnalités ]
Préparateurs
9ff /  AC Schnitzer /  AMG /  Abt /  Alpina /  Arden /  Brabus /  Carlsson /  Edo Competition /  G Power /  Geiger Cars /  Gemballa /  Hamann /  Hartge /  Hennessey /  Irmscher /  JE Design /  Lumma /  MTM /  Mansory /  Mugen /  Novitec /  Parotech /  Prodrive /  Project Kahn /  Rinspeed /  Roush /  Ruf /  Saleen /  Techart
[ + de préparateurs ]
Equipementiers
[ + d'équipementiers ]
